butée caoutchouc de fenêtre Targa
le 23/10/2026 à 11:51
Bonjour à tous et toutes et particulièrement aux Targophiles !
Je dois changer mes butées caoutchouc de sommet de fenêtre de ma SC Targa de 1979. QQun l'a t'il déjà fait et pourrait utilement me conseiller ? Un grand merci par acance. TT
le 23/10/2026 à 13:21
C'est théoriquement simple mais techniquement délicat car ils tiennent non pas par les vis du dessus mais par des rivets à étamer qui passent dans la glissière verticale. Cela nécessite donc de la dextérité pour les écraser sans bousiller les alentours. Moi, j'ai pas osé et et j'ai donc laissé faire un carrossier.
Je modifie et rajoute : Evidemment, il faut aussi savoir retirer et remettre la petite vitre et savoir virer les anciens sans dégâts
Par ailleurs ce NE sont PAS des butées mais juste des capuchons, la butée se situe et se règle au niveau du mécanisme de montée de la vitre dans la portière
Message édité le 24/10/2026
le 25/10/2026 à 20:19
J'ai prévu de les faire cette hiver sur la mienne.
Attention, si ils sont abîmés c'est peut-être à cause des vitres qui sont réglées trop hautes.
Pour la dépose de la vitre du déflecteur, il faut démonter le déflecteur de la porte.
Ensuite la barre du bas du déflecteur (horizontal) se démonte et la vitre sort tranquillement.
Reste perçage et matage des rivets...
le 25/10/2026 à 21:04
Oui pour le reglage de vitre trop haut et oui pour le reste. Pas simple donc si on est pas très habile
le 26/10/2026 à 10:54
Et là, personne n'a encore parlé du remontage ... parce que tout est réglable dans tous les sens !
Il faut donc être habile et très très patient pour obtenir la bonne position.
le 26/10/2026 à 11:17
C'est vrai, ça !
le 29/10/2026 à 15:47
Merci pour vos réponses !
J'ai bien compris que j'allais me lancer dans une galère...
Oui, ce ne sont effectivement pas des butées. Mais comment fait-on pour démonter le déflecteur en entier afin de retirer la vitre ?
Et comment se règle la hauteur de la vitre ?
Encore un grand merci par avance pour votre aide !
le 29/10/2026 à 17:28
Pour l'ajustement de la hauteur de vitre :
https://youtu.be/V2mbNZ2uWGI?si=IklYrghSKeDov4Da
Pour la custode avant un ancien fil sur le forum :
https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=650065
Evidemment sur un targa tu n'as pas les vis à l'arrière de la portière puisqu'il n'y a pas de cadre de vitre. Une fois le cadre démonté et que tout est moins en tension il faut juste extraire la vitre des joints.
Des tuto sur YouTube montrent les principales interventions sur la portière et les vitres qui te donneront une idée du boulot pour démonter la contreporte et le cadre.
ps : je ne veux pas être désagréable - pas mon genre, ça... nan, nan - mais si tu en es à poser ces questions sur les 1ere étapes finalement assez simples sachant que le plus galère c'est le dé-rivetage et le rivetage puis le réajustement des éléments pour éviter les fuites, tu te lances effectivement dans un chantier galère. Bon courage...
Message édité le 29/10/2026
le 30/10/2026 à 13:14
Je me suis abstenu de répondre car j'ai eu la même réflexion que toi...
Si tu butes déja sur la partie simple cela s'annonce compliqué pour la suite.
Le plus sage serait de te rapprocher d'un carrossier ou d'un garage qui maitrise les anciennes.
