Réfection des étriers (3,2L de 1987)
le 25/11/2026 à 12:11
Hello, Hello,
Je vais m'attaquer à mon circuit de freinage et particulièrement aux étriers. J'ai prévu un nettoyage, le remplacement des joints, une inspection des pistons etc... Bien entendu je vais faire ça sur l'établi. Durant le temps de ces opérations, je voudrai boucher les durites de frein pour éviter de "vider" le circuit. Je travaillerai étrier par étrier. Bien entendu une purge sera effectuée après ces travaux.
Question : avec quoi bouchez vous vos durites durant vos interventions ?
Le débat reste ouvert il me semble, quant au montage de durites aviation pour remplacer les durites d'origine. Si mon choix se porte sur des durites aviation, je prendrai des durites avia. homologuées TüV. J'ai relu, les conditions retenues lors des C.T et rien ne l'interdit formellement/explicitement. Par contre pour une utilisation balade c'est peut être inutile, je n'ai pas fait de choix pour le moment, Il y a l'aspect financier, mais ceci mis à part, vos avis m'intéressent.
Merci & bonne journée.
le 25/11/2026 à 12:23
bonjour Zebulon
pas de circuit ? alors pas de durite avia…
homologué Tüv tout le monde s’en fou chez ton assureur… homologué Tüv ça ne surpasse pas l’homologation du constructeur et c’est la seule chose que ton assureur regardera en cas de gros pépin…
le 25/11/2026 à 12:33
Bonjour Thierry,
Je me suis fait des bouchons à partir de veilles durites. J'ai remplacé les miennes par des origines , les avia c'est bien si tu fais du circuit.
le 25/11/2026 à 13:10
Je doute qu'une durite de remplacement soient non homologues en france, surtout dans la mesure ou sur un tas de voiture plus rien n'est disponible. Je ne suis pas un expert et je serais curieux d'avoir un vrai avis plutot que l'eternel "on ne peut rien remplacer sinon l'assurance vous laisse tomber".
le 25/11/2026 à 13:32
Lors de la réfection des étriers de frein , pourquoi boucher les tuyaux ?
Mieux laisser les canalisations se vider ….
À moins que , les étriers sont démontés plusieurs semaines ?
le 25/11/2026 à 13:50
Le capuchon caoutchouc anti-poussière de ta vis de purge peut limiter considérablement l'écoulement du liquide le temps de l'intervention
le 25/11/2026 à 14:09
Dixit jjlpvtJe doute qu'une durite de remplacement soient non homologues en france, surtout dans la mesure ou sur un tas de voiture plus rien n'est disponible. Je ne suis pas un expert et je serais curieux d'avoir un vrai avis plutot que l'eternel "on ne peut rien remplacer sinon l'assurance vous laisse tomber".
Eternel débat , pour en avoir discuté avec des contrôleurs techniques en France ce n'est pas interdit à partir du moment que le montage est correct et que le freinage est dans les normes . J'attends toujours de voir de voir le texte . C'est comme les jantes en 17 à partir du moment que ça correspond au tableau d'équivalence du CT . Mais chacun est libre d'avoir une opinion contraire .
le 25/11/2026 à 15:50
Pour les textes : ici
Pour le chapitre freinage c'est là
Pour le reste, je vais repartir sur des durites d'origine qui à mon humble avis devraient largement me suffire. Merci à tous.
le 25/11/2026 à 15:53
Pas besoin de boucher les durites, ce qui doit couler va couler mais ce sera presque rien. Et de toute façon il va te falloir remplacer tout le liquide dans le circuit de freinage lors de la purge alors pas besoin de te prendre la tête.
Sur une G50 de 1987, je t'invite à en profiter pour remplacer et purger le circuit d'embrayage en même temps... Voir ici
Le remplacement des durites par des avia, pareil. Pas de prise de tête, l'amélioration est quand même nette au niveau feeling. Au pire, si tu veux être parfaitement clean, et que tu fais expertiser régulièrement ta voiture par ton assurance, fait mentionner le changement dans le rapport d'expertise et au moins ils seront au courant... voir ici si tu veux
Et là
Bon courage pour la réfection, c'est crado mais très satisfaisant comme boulot.
Voir ici si ça peut t'aider
le 25/11/2026 à 16:11
@ Satanas : merci pour tes commentaires et tous les liens plein d'info. utiles.
le 25/11/2026 à 16:19
Hello Thierry, j'ai des durits avia depuis plus de 25 ans. Je n'ai vu aucune différence avant et après. Je les garde parce qu'elles sont montées et que ça fonctionne bien. Comme le disent les autres, si pas de circuit, ne te prends pas la tête, remplace tes durits d'origine par de l'origine, si tu en trouves.
Concernant le fait de boucher le circuit, tu as raisons de vouloir le faire, car ça évitera le désamorçage du MC. Mieux vaut conserver du liquide partout dans le circuit en attendant de le remplacer par le liquide neuf que d'avoir des poches ou des bulles d'air ici ou là qui seront difficiles à éliminer.
le 25/11/2026 à 19:08
"j'ai des durits avia depuis plus de 25 ans. Je n'ai vu aucune différence avant et après."
pour moi le freinage est BEAUCOUP plus efficage avec les avia : moins "spongieux " plus précis et facile a doser a la limite du blocage des roues ...
pour le reste : 100% d'accord ! laisser le MCF vide pour une période relativement longue n'est pas bon , c'est une source de corrosion ...
le 25/11/2026 à 19:26
Je ne me rappelle pas que le liquide de frein avait coulé tant que ça au point de vider le circuit et le MC... mais bon, c'est un peu vieux maintenant...
le 25/11/2026 à 19:31
Bonsoir,
Merci Gilles et Aubelix. Il y a des durites "réputées" OEM chez FVD qui ne sont pas marquées EQ (donc équivalence). Je vais partir sur des durites standards et mon porte monnaie s'en portera mieux.
Oui je pense logique de ne pas vidanger le circuit hydraulique "malencontreusement". Je vais chercher une solution pour boucher mes conduites au fur et à mesure que je révise les étriers.
Bonne soirée.
