démontage retros!
le 20/08/2008 à 23:21
bonjour,
je souhaiterais savoir si nous sommes obligés de couper les fils pour pouvoir démonter les rétros ?
Ils ne veulent pas sortir du connecteur rond!
j'ai coupé ! mais j'aurais du poser peut être la question avant!
le 20/08/2008 à 23:31
Je crois !!
Mais pourquoi avoir coupé les fils ???
le 20/08/2008 à 23:43
bonsoir, à priori certain ont désolidarisé les cosses du connecteur, permettant ainsi de glisser fil à fil par l'axe du rétro, sujet déjà abordé "rétro baladeur".Pour ma part les fils étaient déja coupés et "cossés" dans la portière.
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=175393
le 20/08/2008 à 23:56
C'est la methode forte... et aussi la plus répandue.
Perso, j'avais utilisé un chasse goupille tres fin à enfoncer dans chacuns des trous pour sortir les pins.
Il faut y aller virilement mais il ne faut pas non plus etre halterophile pour y arriver.
Ca te servira peut etre pour une prochaine
sinon il y a eu un post proche de ça là :
(clic)
le 20/08/2008 à 23:57
Gingko45, tu degaine vite
le 21/08/2008 à 00:00
autre solution, j'ai utilise un manchon de colle cyano que je glisse sur la fiche pour la chasser. En tout cas il ne faut pas couper.
le 21/08/2008 à 00:09
Trop tard ,Hein !....
Ben il ne te reste plus qu'a mettre un sucre ...
...Ou de reprendre le Branchement (changement du fil complet ,de bornes a borne ...) ...
le 21/08/2008 à 07:25
J'ai place un raccord entre le retro et le cablage: (clic)
Jf
le 21/08/2008 à 07:41
bonjour pour ressouder les fils et
pour retrouver l origine et que tes fils restent petits
en diametre tu peux utiliser de la gaine thermorétractable
qui se rétracte avec la flamme d un briquet
le 21/08/2008 à 08:43
perso j'ai aussi coupé et relié les fils avec des causses rondes !
nickel !
le 21/08/2008 à 10:46
Dixit luky lukebonjour pour ressouder les fils et
OK mais je dois souder à l'étain avant non?
le 21/08/2008 à 10:52
Utilise des cosses a sertir a l'ancienne (sans isolant), avec leur pince dediée et de la gaine thermo , la connection n'en sera que meilleure.
La soudure etain est un plus........
le 21/08/2008 à 12:26
C'est relativement simple de retirer les cosses avec une aiguille...donc ne pas les couper ! sinon ils vendent des cosses de rechanges pour pratiquement rien...
Bon courage.
le 21/08/2008 à 12:34
Dixit Hello911
non tu dénudes les 2 fils , tu pases ta gaine thermo..... tu relis les 2 fils tu repasses la gaine thermo sur tes 2 fils et tu chauffe au briquet
le 21/08/2008 à 16:42
Dixit cdrik915Utilise des cosses a sertir a l'ancienne (sans isolant), avec leur pince dediée et de la gaine thermo , la connection n'en sera que meilleure.
La soudure étain +?
La soudure est un plus?
le 21/08/2008 à 17:02
Oui Dab , ne serait-ce que pour la resistance a l'arrachement et a l'oxydation.
Mais je t'ai compris....
Tout le monde n'en met pas de la soudure , crois-moi ,mais il vaut mieux de mon avis.
le 21/08/2008 à 18:51
Ok les gars,
Je relis les fils (un noeud...) puis gaine thermo... Merci.
le 21/08/2008 à 23:20
La soudure à l'étain est un plus, à condition de tout faire dans l'ordre: 1/ Sertissage du fil sur la cosse nue
2/ Tu étames le sertissage
3/ Tu isoles l'ensemble (gaine thermo ou autre)
sertir un fil étamé c'est risqué car les cosses ne sont pas "étudiées" pour sertir du fil rigide; ça risque de devenir cassant et/ou mauvais contacts
le 22/08/2008 à 07:15
Pour les raccords electriques il existe des connections en gaine thermo avec soudure integre,a chauffer a la flamme d'un briquet(tres efficace): (clic)
Jf
