| marco42190 | le 31/05/2009 à 07:15 Bonjour,Lors de ma dernère valade, j'ai constaté un jeu important dans ma colonne de direction. Ce jeu est vertical, pas latéral. Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce sujet ? Merci |
| 911targa83 | le 31/05/2009 à 07:51 voir sujet dans articles technique , traité avec force photos.Ne pas ecrire en majuscules , et remplir son profil . Tu as du boulot pour ce dimanche mon gars .. |
| Bweissach | le 31/05/2009 à 09:00 Salut.Tu pourras trouver des infos sur cet article (clic) , réalisé par Olitarga et agrémenté par moi-même lors de mon opération de changement des roulements de la colonne. Tu peux aussi parcourir ce post (clic) , où j'ai demandé des infos pour la réalisation. C'est assez pénible à réaliser, mais à la portée de n'importe qui, pourvu qu'on ait un peu d'outillage. Si tu te lance, dis-le moi, je te filerai mon n° de tel par MP au cas où tu aurais des questions! |
| GENDS | le 31/05/2009 à 09:08 Bonjour jeune membre !La solution à ton problème semble être en bonne voie. Je confirme les propos de Charles : 1/ Ne pas écrire en majuscule (j'avais fait la même erreur lors de mon 1° post )2/ Remplir son profil, notamment les caractéristiques de sa voiture, çà peut aider pour donner des réponses. Longue vie sur le site et avec ta typeG ! |
| tataneur | le 31/05/2009 à 09:51 maintenant, si tu trouve que l'opération "changement de roulement" est trop compliquée, il existe une bague qui remplace uniquement le nylon cassé du roulement.tu la trouveras chez les revendeurs de pièces habituels pour une 20€ je crois. a+ fred |
| bob06700 | le 31/05/2009 à 10:35 il s' agit d' une bague de direction de 928. je l'ai changée en 15 mn et j'ai fait presque 10000km avec sans problème |
| king creole | le 31/05/2009 à 10:40 Salut,comme les copains ! bague de 928 que tu remplaces juste en démontant ton volant ! |
| Aberix | le 31/05/2009 à 18:12 Alors gars.. ça serait bien de savoir si tu as résolu ton problème ? c'est bien la bague plastique ? |
| Bweissach | le 31/05/2009 à 20:43 Perso, la bague laissait trop de jeu et je trouve préférable d'utiliser des pièces 911.Bref, inutile de relancer le débat, notre ami sait tout! |
| marco42190 | le 01/06/2009 à 22:20 Merci pour vos réponses. Je pense attendre un weezk end pour faire l'opération ; Bweissach, je te tiendrai au courant quand je commencerai. Affaire à suivre... |
| doudi | |
| kitcar | le 02/06/2009 à 09:36 salut marco42190 je dois faire les miens on est pas loin il me semble salutation |
| 204SC06 | le 02/06/2009 à 13:11 Moi aussi,changé la bague de 928 et nickel chrome.. |
| kitcar | le 02/06/2009 à 14:06 moi j'ai acheté l ensemble colonne complet à 15euros d'occase et les roulements impeca ce prix la c est cadeau |
