| davide45 | le 19/07/2009 à 22:51 bonjour je voudrais monter des jantes avec un E T de 52 sur ma 930 je ne ses pas quelle calle il me faut .si vous pouver m aider merci d avance Message édité le 19/07/2009 |
| willspeed | le 19/07/2009 à 22:59 je ne connais pas l'ET d'une 930, mais sur une G , c'est un ET de 23 si je ne m'abuse, si c'est le même pour une 930, il te faudrait une cale de 30 mm, je verifie mes dires demain |
| patrice68 | le 19/07/2009 à 22:59 Je dirais au hasard que c'est une jante avant, et chez moi il y a 20mm |
| davide45 | le 19/07/2009 à 23:00 merci d avance |
| jihef | le 19/07/2009 à 23:17 Donner un ET sans la largeur de la jante ça sert à rien. Il faudrait aussi savoir si c'est pour l'avant ou pour l'arrière. |
| patrice68 | le 19/07/2009 à 23:19 Re au hasard, jante avant de 964 en 7,5*17 bah oui, j'ai les memes a la maison |
| davide45 | le 19/07/2009 à 23:40 se sont pour l av des 8.5 part 18 E T 52 pour lar des 9.5part 18 E T 52 |
| jocker911 | le 20/07/2009 à 00:10 hello Jihef,mes recherches avec le moteur de recherche restent infructueuses je me souviens d'un post traitant des ET en fonction du type de jante et donc de la cale à inserrer . n'étais-tu pas à l'origine de ces explications? |
| davide45 | le 20/07/2009 à 21:06 merci j ai appeler poison moto il m ont dit que pour du 18 E T 52 AV CALE 30 AR CALE 35 MERCI ENCORE |
| jihef | le 20/07/2009 à 21:13 Dixit jocker911 Un seul mot-clé : torseur. (clic) Surtout je pense qu'il ne faut pas que l'intérieur de la jante soit trop rentré. Voir aussi l'article de JPC sur le sujet : (clic) |
| willspeed | le 20/07/2009 à 22:18 Dixit davide45merci j ai appeler poison moto il m ont dit que pour du 18 E T 52 AV CALE 30 AR CALE 35 MERCI ENCOREc'est bien ce que j'avais dit , juste besoin de l'Et de départ et celui d'arrivé pour calculer la largeur de cale, après que la jante soit en 15 16 18 ou 20 , 6 7 ou 9 pouce de large ...on s'en fou |
| davide45 | le 20/07/2009 à 23:04 exact se qui conte ses l et dorigine et le nouveau |
| patrice68 | le 21/07/2009 à 05:14 La largeur compte aussi, surtout quand il s'agit de caser du 8,5 a l'avant! Il ne faut pas que ça touche a l'interieur ni que ça dépasse de l'aile, une TL je ne sais pas comment c'est conçu mais sur une caisse normale, on oublie les ET de départ |
| 930-69 | le 21/07/2009 à 07:27 ET d'origine AV 23 AR 10.6 en 8"AR 15 en 9" il n'y a plus qu'a calculer |
| willspeed | le 21/07/2009 à 14:40 sa question de départ est de connaitre la largeur de cale a utiliser.. il n'a pas demandé si une 8.5x18 passait, il a juste demandé de calculer une largeur de cale, donc pour ça ,la dimension on s'en tape Message édité le 21/07/2009 |
| willspeed | le 21/07/2009 à 14:41 Dixit 930-69ET d'origine AV 23 AR 10.6 en 8"ET de 15, cale de 37 mm allez on arrondi a 35 |
| willspeed | le 21/07/2009 à 14:50 Pour ceux qui se pose la question ,L'ET c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante (pointillés noirs) à la platine de fixation (trait rouge). ![]() + l'ET est grand, plus la jante se retrouve vers l'intérieur pour calculer la largeur d'une cale( après avoir vérifier que la dimension ( diamètre / largeur)de la jante passe bien sur l'auto ... si tu as une jante d'ET 50 et que d'origine ton ET est de 23 il te faut une cale de : 50-23= 27MM Message édité le 21/07/2009 Message édité le 21/07/2009 |
| jihef | le 21/07/2009 à 14:57 Plus l'ET est petit, plus la jante est à l'extérieur.Plus l'ET est grand, plus la jante est à l'intérieur. Si on regard les ET des jantes 6,7 et 8 par 16 on remarque que le bord intérieur de la jante est fixe par rapport au chassis (cf article de JPC). Donc ne prendre en compte que la différence d'ET peut donner des surprises, surtout à l'avant et roues braquées. Message édité le 21/07/2009 Message édité le 21/07/2009 |
| willspeed | le 21/07/2009 à 15:01 OUI tu (vous) avez tout a fait raison mais je persiste, la question posée n'était pas de savoir s'il pouvait monter sa jantes mais quelle largeur de cale pour ramener a l'ET d'origine Message édité le 21/07/2009 |
| jihef | le 21/07/2009 à 15:03 Dixit davide45bonjour je voudrais monter des jantes avec un E T de 52 sur ma 930 je ne ses pas quelle calle il me faut .si vous pouver m aider merci d avance J'ai pas tiqué sur la largeur qui reste raisonnable (8,5 et 9,5). J'étais persuadé avoir lu quelquechose comme 10,5 et 11,5. Donc OK dans ce cas la différence d'ET suffit. Message édité le 21/07/2009 |
