| targa25 | le 18/02/2010 à 08:09 bonjour à tousen changeant mes plaquettes et vérifiant le circuit de freinage j ai remarqué des déchirures sur les joints cache poussière des pistons de freins arr, côté interieur, doit on impérativement les changer où cela peut-il attendre un démontage des étriers. l'installation de ces joints est elle simple et faisable sans déposer l'étrier ? y a t il un lien qui l'explique ? merci et rendez vous sur les routes dés que le temps le permettra ! |
| juncal1 | le 18/02/2010 à 08:49 un cache poussière déchiré vas accélérer le processus de grippage de l'étrier si tu veux garder tes étriers en bon état...changes les rapidement c'est faisable étrier en place,mais tout de même beaucoup plus aisé étrier démonte. |
| BertoSpid | le 18/02/2010 à 08:53 tu peux poser un oeil sur ce post : (clic) > profites en pour nettoyer la bordure des pistons... (le mieux, vu l'age de nos titines, est de démonter les étriers, sortir les pistons, et tout remettre au propre... ) |
| jocker911 | le 18/02/2010 à 09:34 Dixit BertoSpidtu peux poser un oeil sur ce post : je confirme : ne pas hésiter à démonter pour remettre au propre , gain de temps et de noros pour la suite |
| scotland | le 18/02/2010 à 10:08 idem, et oui le changement de joint sur l'etrier arriere est assez chiant (achetes une pochette en rab); |
| Jakin | le 18/02/2010 à 10:46 Ma titine tirait à gauche , j'avais un etrier grippé et la cause était un joint en mauvais état !J'ai donc commandé un kit de refection sur la buse ! |
| FV911 | le 18/02/2010 à 10:55 Kit joint chez Poil 17€ |
| Le_xav911 | le 18/02/2010 à 13:15 pour mettre en place le soufflet : un petit outil à realiser... ça gagne de la sueur voir sur mon blog |
| Jakin | le 18/02/2010 à 19:15 Dixit FV911Kit joint chez Poil 17€ est-ce qu'ils sont necessairement mieux que chez la Buse ? |
| CCP | le 18/02/2010 à 19:45 Dixit JakinDixit FV911Kit joint chez Poil 17€ Je sais pas pour 3.2 mais pour SC, le kit de chez la rose, c'est ATE comme les etriers donc ça doit pas etre mal. D'ailleurs, j'ai deux boites neuves si quelqu'un est interessé pour refaire ces etriers AR. |
| Jakin | le 18/02/2010 à 20:10 Dixit CCPDixit JakinDixit FV911Kit joint chez Poil 17€ Mais sur la buse , que cela soit pour SC ou 3.2 c'est les même . J'imagine que sur Rose aussi ? |
| Le_xav911 | le 18/02/2010 à 21:07 Dixit JakinMais sur la buse , que cela soit pour SC ou 3.2 c'est les même . Ce doit être les mêmes pour l'AV mais pas pour l'AR : (clic) |
| Jakin | le 18/02/2010 à 21:24 Dixit Le_xav911Dixit JakinMais sur la buse , que cela soit pour SC ou 3.2 c'est les même . Exact , je viens de vérifier ... |
