| Pat74 | le 16/01/2011 à 16:19 Salut,Aujourd'hui, météo super top en 74, 6 x 911 prévues pour une sortie improvisée avec les copains. La grenouille démarre nickel à froid, je fais 300m et terminé bonsoir. Elle n'a jamais voulue redémarrer correctement. Après moult essais, elle a tourné un temps sur quelques cylindres, et puis plus rien. J'abandonne la grenouille sur place. Au retour, elle redémarre au premier coup de démarreur, et puis après 100 m de roulage, ça cafouille, ça ratatouille et plus plus rien. Ca a fini en poussette jusqu'au garage (merci les copains !). En résumé, chaque démarrage à froid se passe très bien et ensuite, c'est la bérézina. Qu'en pensent les gourous du 3L2 ? Merci à vous Pat |
| juncal1 | le 16/01/2011 à 16:28 dans un premier temps , procèdes à cette manip (clic) |
| patrice68 | le 16/01/2011 à 17:49 J'ai eu ca sur une 605, elle a brouté, calée et finie. On la tracter a quelques km de la et on est retourner la chercher plus tard a cause de la circulation, elle avait redemarrée! 15sec...C'etait la bobine d'allumage, elle etait HS et coupait le jus des qu'elle chauffait |
| Pat74 | le 16/01/2011 à 18:06 Merci, je vais voir ça mais le DME a un an environ. Je l'avais changé de manière préventive et laissé l'ancien dans la boite à gants.Je creuse la question... Pat |
| luky luke | le 16/01/2011 à 18:10 ça fait lontemps qu'elle avait pas tourner ???Message édité le 16/01/2011 |
| FV911 | le 16/01/2011 à 18:13 Essence trop vieille |
| Pat74 | le 17/01/2011 à 07:35 Elle n'avait pas tourné depuis 6 semaines environ, date du dernier plein.Le ratatouillage à froid est présent depuis un an environ, mais c'est agravé brusquement. C'est un mal pour un bien, au moins je suis en panne franche aujourd'hui ! Je vous tiens au courant pour un petit REX. Pat |
| Freddo | le 17/01/2011 à 09:19 filtre a essence? |
| JMP74 | le 17/01/2011 à 14:40 Sur ton avatar ta turbine n'a que deux pales.... c'est peut-être ça ?... De tout coeur avec toi dans cette épreuve |
| thibaut017 | le 17/01/2011 à 14:43 Dixit JMP74Sur ton avatar ta turbine n'a que deux pales.... c'est peut-être ça ?... Blasphème.....moteur à piston en étoile Mais je suis aussi de tout coeur avec lui |
| fred 74 | le 17/01/2011 à 14:53 Alors Pat des problème avec ta grenouille.....A mon avis une bonne révision s impose A plus, j espère que c est pas grave, le père evian m a raconter hier ce qui c était passé je pense peut etre au relais dme mais vraiment peut être car normalement si c est ça elle ne redémarre pas ta grenouille, elle reste en carafe. |
| Pat3.2Jubi | le 17/01/2011 à 19:10 Salut Pat74 je pense aussi (peut-être) à un des deux capteurs sur le volant moteur, après 20 ans de bons services ils nous lâchent... A+ |
| gege91132 | |
| DRT02 | le 17/01/2011 à 20:53 Dixit Pat3.2JubiSalut Pat74 +1 |
| JMP74 | le 17/01/2011 à 23:55 Crois-tu que le capteur puisse être incriminé alors même qu'elle démarre très bien à froid ?!... Message édité le 17/01/2011 |
