Du jeu dans le volant
le 10/08/2011 à 21:48
Bonsoir
Mon volant a du jeu ( de haut en bas) d'environ 1 cm
Je trouve que les aspérités de la route sont de plus en plus raides et ressenties directement dans le volant avec un peu de jeu a très faible vitesse
HELP! De quoi cela provient il?
Ps: je précise que je n'ai tape nulle part
PS2 j'ai des fuchs de 16
le 10/08/2011 à 21:53
bonsoir
un grand classique :jeu du roulement de direction
plusieurs posts ouverts sur ce problème
voir dans "rechercher"
je l'ai déjà fait sur la mienne
jl
bonsoir, bague plastique au niveau de la colonne de direction a remplacer. C'est classique. Choisir une bague métal de 928, plus costaud.
le 10/08/2011 à 21:54
ici, exactement les mêmes symptômes que toi:
(clic)
le 10/08/2011 à 21:58
et voir le très bien fait "complément de Yann" en bas de page ici:
(clic)
voilà, yapuka !
le 10/08/2011 à 22:09
Mille mercis poulpi
J'ai prévu de rouler le w end du 15 aout ( environ 300 bornes )
J'aurais pas le temps de faire la modif avant,
C'est jouable, ou inconscient?
Ps: je serai avec Mme donc pas question de passer les 4000 tours
Encore merci pour la précision des conseils
le 10/08/2011 à 22:22
ben, sans la bague, tu peux fusiller les roulements donc après, il faudra les changer...
le 11/08/2011 à 09:17
Dixit Détuning-manben, sans la bague, tu peux fusiller les roulements donc après, il faudra les changer...
Et là...c'est du sport !
le 11/08/2011 à 09:25
Dixit JEGMille mercis poulpi
1/2 heure...c'est le temps qu'il faut pour faire cette modif
le 11/08/2011 à 09:51
il est trop fort ce juncal
le 11/08/2011 à 10:38
Faut trouver la pièce entre temps...
