| Cheers | le 11/09/2012 à 12:10 Salut à tous, J'ai une ampoule à changer, le compte tour vient tout seul en tirant dessus ?Astuces, precautions ? L'ampoule des boutons poussoirs comme feux brouillard ce change aussi ? Merci |
| cdrik915 | le 11/09/2012 à 12:12 Oui , il suffit de tirer doucement.Le volant risque de t'empecher de finir de le sortir. |
| castor | le 11/09/2012 à 12:21 Dixit cdrik915Oui , il suffit de tirer doucement. Exact c'est le seul compteur que l'on ne peut pas sortir sans retirer le volant, à moins qu'il y ait une autre solution mais je ne la connais pas |
| Cheers | le 11/09/2012 à 12:30 et retirer le volant, rien de particulier ? |
| castor | |
| castor | |
| FERDINAND | le 11/09/2012 à 12:38 Bonjour,J'ai remplacé toutes les ampoules par des leds. Une fois un bloc démonté tu peux passer la main par le trou du bloc démonté pour pousser l'autre par le cul. En clair, j'ai commencé par le bloc "essence", le plus à gauche" en le décollant par le coffre avant. Si tu peux te faire aider ce n'est que mieux... ensuite une fois démontée, tu passes la main par l'orifice de ce dernier pour pousser celui de droite... et ainsi de suite. NB. Mes blocs étaient "collés" genre néoprène sur le joint. Tu peux le sortir le bloc sans retirer le volant... Mais tu peux pas le remonter.... Donc tu démontes le volant Message édité le 11/09/2012 Message édité le 11/09/2012 |
| philarena993 | le 11/09/2012 à 12:41 Sur ma carrera 3.0, je peut sortir complètement le compte-tours sans sortir le volant. Ca passe juste, mais ça sort ... |
