demonter la turbine
le 02/11/2012 à 20:21
bonsoir à tous
je souhaite mettre un coup de jeunesse à mon helice ou turbine.
j'ai bien suivi le document technique.
mais mon helice ne veut pas venir toute seule.
voici une photo
Uploaded with ImageShack.us
quand je suis à cette partie elle doit bien venir toute seule. y a t'il des vis?...;
merci les experts.;
de plus le temoins qui sert à l'allumage n'est plus en face.
le 02/11/2012 à 21:43
Ça t'aidera p't-être de regarder ce topic: Clic
et là
Pulvérise de Wd 40 l'axe de l'alternateur et attend le lendemain pour extraire l'hélice. Avec un peu de chance elle viendra plus facilement.
En tirant dessus à la main, elle doit venir. C'est parfois un peu physique.
Bonne lecture, et bonne mécanique.
Message édité le 02/11/2012
le 02/11/2012 à 22:06
Peut-être une autre possibilité .....
Après opération WD40, en "tapotant" autour de l'axe de la poulie, au niveau des trous, avec cale en bois + marteau
le 02/11/2012 à 22:14
salut
tout en exsersant une traction sur la turbine tu tape un coup sec via une cale en bois sur l'axe (comme pour l'enfonce dazns la turbine)
l'idéal deux personnes une qui tire une qui tape
sa sort à tous les coups
le 02/11/2012 à 23:10
Merci beaucoup je vais essayer et vous tiens au courant
le 02/11/2012 à 23:38
Suis pas sur que les roulements de l'alternateur vont aimer si tu tapes sur l'axe...
Il me semble, qu'en cas extrême, on peut tarauder et placer 2 vis M6 diamétralement opposées pour faire extracteur.
WD40 dans un premier temps puis on avise....
Fab
le 03/11/2012 à 00:04
Il y a une différence entre taper (donner des coups) et tapoter (frapper à petits coups répétés)
le 03/11/2012 à 07:50
La turbine est emmanchée sur l'arbre de l'alternateur , qui est cylindrique et possède un clavette "Wodruf" ou demi lune .
Je crois me souvenir que "berto sped" Lionel , avait réalisé le petit extracteur dont parle l'ami FabSC3 .
le 03/11/2012 à 07:53
tu pourrai faire des photos précises des poulies en
bas s'teplé !!! bien nette comme ça :
merçi
le 03/11/2012 à 08:08
J'ai eu du mal aussi et j'ai fini par y arriver, tu peux regarder là : (clic)
Où quand JB aide 007
le 03/11/2012 à 08:56
Roule en Aston, tu seras pas emmerdé avec la turbine
Ba oui un coup de produit miracle que tout bon bricoleur a dans son garage, et un petit coup de brutal, sec, pour décoller l'hélice
le 04/11/2012 à 10:20
Merci beaucoup pour vos conseils.
J'ai réussi hier soir.
J'ai du enlever le carter et pousser la turbine par derrière .....
Excellente journée à tous
le 04/11/2012 à 20:02
Quel coquin se 007
le 05/11/2012 à 21:55
