prb chauffage
le 07/12/2013 à 18:30
Bonjour a tous
Voila c fait g craquer nouvellement propriétaire d un 3 l sc de 82
Un reve de gosse
Petit soucis avec le chauffage , ca ventile pas beaucoup en chauffage
Je cherche les ventilo avant mais pas trouvé?
Sinon la manettes entre les siege bouge quand je bouge les réglage et le ventilo arriere fonctionne des que le contact en mis merci de votre aide.
le 07/12/2013 à 18:34
peut etre les clapet de chauffage hs! à voir!
le 07/12/2013 à 18:36
Non les clapets sont ok g verifier sur le pont
G mis du wd et il bouge bien
le 07/12/2013 à 18:38
bah,si c'est pas les clapet! cela peut etre! les tuyau de chauffage ou echangeur hs! etc....
le 07/12/2013 à 18:41
hello
le ventilo avant envoi que de l'air froid.
si tu veux le trouver , ouvre le capot av et il est derriere le cache en carton, mais sa resoudra pas ton probleme.
stef
le 07/12/2013 à 18:45
regarde l'etat de l'echangeur,des tuyau de chauffage des cable de clapet (si cela ferme bien a fond!)
Message édité le 07/12/2013
le 07/12/2013 à 18:49
Ventilo chauffage arrière mort
Si tu montes au dessus de 3000RPM tu dois sentir le chaud venir
le 07/12/2013 à 19:00
Le chaud vient bien main g pas de vitesse de ventil
La vitesse de ventil estla meme sur 3 5 8 ou def
Pour les echangeur peut etre
De toute facon elle va partir en revision complète g pas trop d historique donc control culasse et remplacement échappement complet par inox
Au point ou j en suis j peut changer le boitier aussi
J vais voir ca avec mon mecano ( slide a Orléans )
le 07/12/2013 à 19:01
Donc ton ventilo ds le compartiment moteur est mort
le 07/12/2013 à 19:08
Je regarderai ca samedi prochain sur le pont
Le ventilo arriere tourne c sur des que je met le contact
merci pour les info
le 07/12/2013 à 19:10
Le ventilo est à l'arrière gauche du compartiment moteur
Si tu ne reçois quasi rien c qu'il est mort.
Tu ne l'entends pas tourner de l'habitacle
le 07/12/2013 à 19:12
Dixit mika sc 3Le chaud vient bien main g pas de vitesse de ventil
regardes le relais dans le compartiment fusibles, c'est le premier de couleur noire (a gauche en regardant de face le boitier).
Problème insoluble sur les deux ventilos avant de ma 911, ils restaient silencieux même en mode def (en fait pas vraiment regardé) et cet après-midi en bricolant avec Joss94 et RS2, on a regardé ce fameux relais, et miracle ça refonctionne
merci les potos
le 07/12/2013 à 19:58
La vitesse de chauffage me semble t'il est identique sur nos voitures que tu sois sur 3 ou 8
Tu régule avec l'air frais...et la manette du tab
le 12/12/2013 à 13:20
Ybon je pense qu il me faut des lunettes
J aichercher partout mais pas trouve ce foutu ventilateur auxiliaire de chauffage
C une 3 l sc de 82
Help me
Avec une allumette et de l essence sa devrait chauffer mdr
le 12/12/2013 à 13:24
le lien pour les ventilateurs avant (clic)
le lien pour la soufflante arrière (clic)
le 12/12/2013 à 16:00
y a pas de ventilateur av auxilière sur une sc
le 12/12/2013 à 19:34
Ok j vais arrêter de chercher alors
Merci
Mais alors les vitesse de ventil se font comment.?
le 12/12/2013 à 19:49
il n y en a q une et une ouverture progressive des camenbert.
