| ni_co | le 02/01/2014 à 23:39 Bonsoir à tous,j'ai un récent problème avec mes essuies glaces qui fonctionnaient à merveille, en intermittence comme en continu. Depuis hier, lorsque j'enclenche le comodo, les essuies glaces fonctionnent en continu, mais quand je les enlève, ils restent bloqués la ou ils étaient au lieu de venir se ranger. Quant à l'intermittence elle a cessé de fonctionner en même temps. Je suppose que c'est lié.. J'ai remarqué que si une fois désactivé, je soulève très légèrement le comodo, l'essuie glace revient à sa place et l'intermittence fonctionne. Problème de comodo a priori ? quelqu'un a déjà eu ce genre de panne ? des solutions ?? Merci d'avance :) |
| Le_xav911 | le 03/01/2014 à 00:00 salut,Problème assez connu Réglé pour ma part en démontant le comodo et en re-tordant légèrement la lame de contact cuivre à l'intérieur pour qu'elle refasse un contact permanent. Après ptet qu'il a un coup dans l'aile, mais ça ne coûte pas grand chose d'essayer ça avant d'envisager un changement |
| ced911 | le 03/01/2014 à 01:37 Essaie aussi le nettoyage du commodo avec bombe pour nettoyage des contacts.Pour moi ça a suffi. |
| Charles 7 | le 03/01/2014 à 06:25 Même soucis pour moi. Un coup de nettoyage à contact pulvérisé dans le commodo et le tour est joué. |
| ni_co | le 03/01/2014 à 08:26 Merci a tous, ça devrait y arriver :)Faut demonter le volant pour accès comodo ou pas ? |
| Le_xav911 | le 03/01/2014 à 08:31 Pour accéder aux vis de maintien des demi coquilles, il faut enlever le volant.Regarde cet article : (clic) |
| ced911 | le 03/01/2014 à 09:57 Meme pas! Tu pulverises sans aucun demontage à la base du levier d'essuie glace et tu actionnes plusieurs fois. |
| ni_co | le 03/01/2014 à 13:41 OK je vais tester tout ça merci à tous :) |
| Le_xav911 | le 03/01/2014 à 18:08 Dixit ced911Meme pas! Tu pulverises sans aucun demontage à la base du levier d'essuie glace et tu actionnes plusieurs fois. J'étais toujours dans l'idée de "retendre" la lame ressort Sûr que pour pulvériser c'est pas forcément la peine de démonter le "dirigeoir" |
| Dadou RunRun | le 03/01/2014 à 18:11 voir le post : tuto sur essuie glaceau plaisir |
| yannou28 | |
| Le_xav911 | le 03/01/2014 à 18:31 non yannou, ça c'est celui des phares (la main droite, c'est où t'as le pouce à gauche )Le lien vers l'aut' tuto est déjà plus haut |
