Réglage hauteur caisse
le 12/06/2007 à 19:05
Bonsoir à tous,
j'ai essayé à l'aide d'un ami mécanicien et de l'excellent article de JPC de régler la hauteur de caisse ( trop haute ) de ma 911. Quelque chose à dû nous échapper car impossible de pivoter les boulons excentriques à l'arrière, roues soulagées, démontées, avec l'aide d'un cric sous la jambe de force, rien à faire pourtant le tout sur pont. De plus il faut une clé plate de 34 ou 35 extra plate pour attraper l'excentrique.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Message édité le 12/06/2007
le 13/06/2007 à 00:11
A l'arrière, il y a une certaine latitude de réglage. T'es sûr de ne pas être à fond de ce réglage ?
Si c'est le cas, pas le choix, faut dé-cranter.
Euh... Si j'ai bien compris ta question, évidemment !
Quoi qu'il en soit, ça me permet de te souhaiter la bienvenue dans notre petit monde de fadas !!!
le 13/06/2007 à 00:14
Salut triker, attends l'intervention d'autres espécialistes, il y en a tellement ici que tu trouvera ton bonheur.
Seb
le 13/06/2007 à 05:15
D'origine, l'excentrique de réglage de hauteur de caisse ne permet que de rehausser le véhicule, pas de le baisser!
le 13/06/2007 à 08:46
et le décrantage c'est que du bonheur environ 4h de MO chez un spé et le double,voir plus pour pour un neophite prevoir du degripant,beaucoup de degripant bon courage
le 13/06/2007 à 10:35
Dixit bjm13et le décrantage c'est que du bonheur environ 4h de MO chez un spé et le double,voir plus pour pour un neophite prevoir du degripant,beaucoup de degripant bon courage
Et encore.....
le 13/06/2007 à 11:56
Décrantage, décrantage...
le 13/06/2007 à 12:25
Dixit DABD'origine, l'excentrique de réglage de hauteur de caisse ne permet que de rehausser le véhicule, pas de le baisser!
Cet excentrique ce n'est que pour réaliser un réglage fin de la hauteur de la caisse (remonter ou descendre). Malheureusement, avec eux, on ne peut que jouer que sur quelques cm.
Pas le choix dans le cas présent, il faut décranter.
J'ai édité pour ajouter ce lien qui pourra t'en dire un peu plus...
Ici aussi (si tu comprends l'anglais), sur le site de "l'oiseau au bec à poche parts" tu peux lire cet article très bien fait...
Message édité le 13/06/2007
le 13/06/2007 à 20:41
sa aussi :
(clic)
le 13/06/2007 à 21:26
Merci à tous pour vos réponses,je ne savais pas que l'excentrique ne servait qu'à monter la caisse, curieusement il semblerait qu'il y ai encore des possibilité de réglage entre l'excentrique et le trou oblong, mais rien ne bouge les deux écrous déserrés, en fait je voulait juste baisser la caisse de 3 ou 4 cm maxi pour la ramener à la hauteur d'origine ( elle est remontée depuis le montage d'amortisseurs Bilstein ) pour le décrantage, si quelqu'un avait des photos explicatives ce serait génial, merci à Poulpi pour les liens, mais je ne suis pas très doué en english, mais si c'est trop la galère je me tournerai du côté d'un spécialiste.
le 13/06/2007 à 21:33
Je confirme, c'est vraiment galère si tu n'as jamais fait ou vu faire... Pour peu que 2 ou 3 boulons mal placés soient grippés, ya de quoi être dégouté des 911...
