ma 911 ne demarre plus
le 10/06/2014 à 12:54
Bonjour pour la premiere fois ma 3,2l me laisse en plan;le demareur tourne mais le moteur ne part pas l'allumage je pense,alors que la veille elle a bien demarre; y a t il un doudiste dans le 76 qui pourrai m'aider j'habite veules les roses amicalement
le 10/06/2014 à 12:58
Comme d'habitude il faut regarder le relais DME, vérifier si on a de l'allumage, ensuite vérifier les capteurs PMH.
Est ce que quand tu mets le contact tu entends tourner la pompe a essence si non : relais DME
Message édité le 10/06/2014
tu as regardé si ta panne ne provenait pas du relais dme ?
le 10/06/2014 à 13:06
Utilise le shunt, si tu as pas de DME sous la main
(clic)
voila tu as tout sous la main
le 10/06/2014 à 19:42
merci de vos experience j'essaye la manip ce soir et je vous fait le rapport
le 10/06/2014 à 19:44
Alors faut pas trois plombes pour foutre un bout de fil dans le machin
le 10/06/2014 à 20:42
Tu es pas mort électrocuté quand même
le 10/06/2014 à 20:54
Bonsoir,
Mais non, il n'est pas mort électrocuté, il n'arrive tout simplement plus à arrêter son moteur
Cassismégane
le 10/06/2014 à 21:33
au rapport ça ne marche pas j' ai fafrique le fil avec un domino par contre j'entends bien la pompe tourner
le 10/06/2014 à 21:40
bon forte chance que ce soit les capteurs PMH
le 10/06/2014 à 21:54
ou ça se trouve ce capteur?
le 10/06/2014 à 22:00
là
le 11/06/2014 à 07:54
apparemment il y a du taf et ou trouve t on les pieces a par chez porsche?
le 11/06/2014 à 08:31
As tu une étincelle a tes bougies ?
le 11/06/2014 à 09:42
Dixit iclon 76apparemment il y a du taf et ou trouve t on les pieces a par chez porsche?
(clic) ici dans le truc tu as le lien
le 11/06/2014 à 13:43
j'ai pas d etincelles aux bougies? le dme a ete change en 2001
le 11/06/2014 à 15:35
Bobine p'être !!!
le 11/06/2014 à 18:30
Je pense aux capteurs
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=168469
le 11/06/2014 à 18:36
bonjour regarde ci tu as une étincelle qui arrive sur l'allumeur j'ai eu le cas avec la mienne; j ai contrôlé étincelle à l 'arrivée et j'ai re-contrôler et la miracle elle démarre
le 11/06/2014 à 22:06
MIRACLE c'est ça qu'il me faut !
