| NassBall's | le 11/08/2014 à 15:53 Hello tout le monde,J'ai un soucis pour monter ma bobine NOLOGY à mon faisceau. Le faisceau est actuellement bien en place mais je n'ai pas pu mettre la bobine. La bobine NOLOGY à une connexion mâle vers le faisceau qui lui aussi est mâle... Du coup j'ai laissé ma bobine d'origine pour le moment car c'est bien une connexion femelle dessus.. Il y a surement quelqu'un qui a du être confronté au même soucis.. Merci pour votre aide |
| Latrinquette | le 11/08/2014 à 16:13 (clic) ??? |
| NassBall's | le 11/08/2014 à 16:56 Why not Latrinquette, tu penses que c'est un adaptateur femelle/femelle?Car quand on regarde la photo j'ai des doutes sur le fait que ça puisse s’emboîter... Et sur les sites auto, ils n'en parlent pas de cet adaptateur. Merci pour ton aide |
| Latrinquette | |
| NassBall's | le 12/08/2014 à 15:00 Up pleaseeeeeeeee, je veux faire ça au plus propre quitte à racheter un cable, si quelqu'un a des ref car sur Nology ils ne parleent pas d'un cable partant de la bobine ( M70 ProFire ) vers le distributeur... |
| TheBip | le 12/08/2014 à 15:32 Visiblement m'sieur phase l'a fait. Envoie lui un MP. |
| Latrinquette | le 12/08/2014 à 15:51 en plus il est souvent dans le coin |
| NassBall's | le 13/08/2014 à 10:02 Merci pour votre aide, du coup n'ayant pas d'explications plus précises mon mécano m'a conseillé de mettre un cable silicone de ma bobine jusqu'au distributeur...Dommage ça va me faire des frais en plus mais il me dit que ça sera beaucou plus propre que de faire un rafistolage. |
| phases | le 13/08/2014 à 19:11 Il faut acheter une fiche à sertir chez rose passion .; -) |
| grisou911 | le 13/08/2014 à 22:58 référence P18013 Chez RP |
| NassBall's | le 14/08/2014 à 15:01 Oui effectivement c'est une alternative possible et qui a déjà été employée apparemment.Mais ça n'est pas la solution la plus clean d’après mon mécano. Je vais essayer de trouver un câble silicone qui puisse faire l'affaire. Si quelqu'un a une REF qui va bien je suis preneur. Merci beaucoup |
| phases | le 14/08/2014 à 17:08 Pourquoi pas clean ?Tu prends une fiche à sertir de type origine chez rose et tu sertis la conectique Sur le câble origine ... Ton le mécano est parano ? |
| JM913 | le 14/08/2014 à 17:30 Le câble, si c'est le Nology comme le cite le titre, est spécial,(un système capacitif), le couper et y mettre la fiche à sertir ne doit pas être évident, comme sur un câble d'origine! |
| phases | le 14/08/2014 à 21:22 Bah, je l'ai fait ... C'est très simple |
| JeanBernard | le 14/08/2014 à 22:11 Pareil, simple à faire. |
| luigi | le 15/08/2014 à 10:56 J'aimerais que l'on m'explique pourquoi les pros porsche ou assimilés refusent de monter ce genre de materiel ou sont tres réticents .Parce qu'ils ont essayés ils ont eu des PROBLEMES...!? |
| JeanBernard | le 15/08/2014 à 12:45 3 ans que je l'ai zéro problème, même après une révision des 20 000 kms, le seul truc un peu délicat est de bien viser pour clipser la bougie, le caoutchouc du faisceau est très souple. |
| rs2 | le 15/08/2014 à 13:07 Dixit luigiJ'aimerais que l'on m'explique pourquoi les pros porsche ou assimilés refusent de monter ce genre de materiel ou sont tres réticents . pour une histoire de responsabilité ,par exemple: si ton auto prend feu suite à cette modif faite pas ton mécano il devra te payé ton auto alors que si c est un montage sans modif il pourra se retourné contre le fabriquant de la piece si c est toi qui a fait la modif tu ne t en prendra qu a toi même |
| luigi | le 16/08/2014 à 00:54 Modifs acceptées par pro Montaģe: Durites avia .Bielettes turbo Dèjà un risque de proces si l'auto và dans le mur! 2 m'on déconseillé l 'allumage nology et les puces dressées |
