| aurel74 | le 18/04/2015 à 20:45 Salut à tous ! Voilà j'ai ma 911 depuis 1 mois et j'en suis tellement content ... :) :) Petite ombre au tableau : la pédale d'embrayage qui ne remonte parfois pas à 100% , souvent après 30 minutes de route ou dans les bouchons. Je suis un peu HS parce que c'est une 964 , mais la boite est sensé être très très proche de la G50 des 3.2 non ? (1991 la mienne). Cet article est donc valable ? (clic) Merci pour vos avis ;) si vous des astuces je suis preneur , j'attaque demain |
| remi | le 18/04/2015 à 21:06 commence par une bonne purge avant toute chose . |
| aurel74 | le 18/04/2015 à 21:13 ok je vais faire ça ! Demain je me fabrique ce qu'il faut :) des conseils ? ! Merci ! |
| remi | le 18/04/2015 à 21:25 avec un mytivac ça le fait bien |
| aurel74 | le 18/04/2015 à 21:29 j'ai pas , à la bouche ? :D |
| proporsche | le 18/04/2015 à 21:36 salut: probleme commun avec maitre-cylindre d`embrayege est fin en plastique,le trou est agrandie et ce est pourquoi la pedale ne est pas de retour.(clic) |
| aurel74 | le 18/04/2015 à 21:47 ok émetteur donc. C'est pareil sur 911 3.2 G50 et 964 de 91 ?Merci |
| tonton enzo | le 18/04/2015 à 22:46 je connais ça!!!!....mais je n' ai toujours rien fait, et comme j' ai un suintement sous le maitre cylindre, je vais le changer direct!http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=757137 Message édité le 18/04/2015 |
