| bart911 | le 29/10/2015 à 19:44 BonjourJe rencontre des problèmes de démarrage aléatoires sur ma 3L2 ,parfois le démarreur ne se lance pas,j'entends seulement un CLAC. j'ai changé la batterie,pareil,j'ai supprimé le coupe circuit,remplacé la tresse de masse boite-châssis,le contacteur de neiman,rien n'y fait.J'ai remplacé le solénoide il y a un an car le démarreur faisait le bruit caractéristique "tactactac" depuis tout allait très bien . Je pense au démarreur,si quelqu’un à une autre idée,je suis preneur Merci d'avance pour vos retours d'expérience. |
| wb61 | le 29/10/2015 à 20:41 Bonsoir, As tu vérifié les charbons du démarreur quand tu as changé ton solénoïde ? |
| speedster 31 | le 29/10/2015 à 20:49 Ça me l'a fait sur le speed hop j'ai changé le démarreur et depuis c'est bon.. |
| alfred | le 29/10/2015 à 20:50 oui, certainement les charbons de ton démarreur qui sont arrivés en fin de vis.tu peux t'orienter vers un électricien auto pour une réfection (environ 150 euros) ou une officine qui fait de l'échange standard (un peu plus cher) dans les 2 cas, tu dois commencer par démonter ton démarreur => dépose démarreur c'est pour une G50, mais c'est le même principe en plus facile pour une 915 |
| sherve | le 29/10/2015 à 20:51 Bonsoir,La couronne moteur n'est-elle pas marquée? J' ai dû la remplacer sur ma 930 cet été. Le lanceur du démarreur butait sur la couronne par moment. |
| chris_25310 | le 29/10/2015 à 21:25 Bonjour,Controle t'es masses.... |
| bart911 | le 30/10/2015 à 05:23 Toutes les masses on été vérifiées ,je vais vérifier les charbons et la couronne ce week-end |
| sedoro94 | le 30/10/2015 à 11:01 va voir ici j'ai détaillé quelques pistes[911SC] Tester le solenoide du demarreur sur l'etabli pas de lien désolé lais c'est sur ce forum bon courage Message édité le 30/10/2015 |
| alfred | le 30/10/2015 à 17:26 en cherchant autre chose, j'ai retrouvé le tuto de démontage du démarreur 915 comme quoi tout est déjà en magasin => démontage démarreur boite 915 |
