| Viannouz | le 08/08/2017 à 14:18 Hello à tous,j'ai une SC de 1982 et dimanche à la fin d'une belle session de virages je me suis arreté 2 mins pour prendre une photo. en Repartant les voyants de témoin d'huile et frein a main ont commencé a s'allumer puis s'éteindre et puis sont finalement restés allumés... Avez-vous une idée de la cause, sachant que le niveau de l'huile et la pression est bonne? Merci! |
| PascalT | le 08/08/2017 à 19:28 contacteur du frein à main vraisemblablement |
| alex SC | le 08/08/2017 à 20:54 et en laissant tourner, aucune fuite ?? dessus comme dessous ? qd j'ai eu ma fuite au niveau du radiateur, tu ne lis pas tout de suite que la pression baisse tu as roulé depuis ? |
| Viannouz | le 08/08/2017 à 22:09 Non pas de fuite constatée...je pense aussi a un faux contact ou a une masse qque part. j'ai vu sur d'autres post que les 2 temoins etaient liés pas un meme file sur le circuit electrique. C'est etonnant que ca arrive en memet temps |
| Viannouz | le 10/08/2017 à 09:08 Bon personne n'a uine idée sur le pourquoi du comment ces 2 voyants qui n'ont rien a voir s'allument en même temps? need your help Merci! |
| NK1964 | |
| Viannouz | le 10/08/2017 à 10:20 Merci mais je parle du voyant d'huile et de celui du frein a main. J'ai vu sur le schéma electrique qu'ils sont liés par un cable, c'est peut etre pour ca qu'ils se sont allumés en meme temps... c'est arrivé a qqu'un d autre? |
| lolocarrera | le 11/08/2017 à 12:37 Débranche la batterie pendant 5 minutes et rebranche bien evidemment verifie que que tu as de la pression d huile quand même Message édité le 11/08/2017 |
| Viannouz | le 14/08/2017 à 11:38 Bon tout marchait nickel dimanche quand j'a repris la bête, les deux voyants s'allumaient puis s'éteignaient apres le demarrage... et puis finalement le voyant d'huile ne s'allume plus maintenant, avant et apres le demarrage... |
| toon is back | le 14/08/2017 à 12:39 Dixit lolocarreraDébranche la batterie pendant 5 minutes et rebrancheOu passe la valise |
| lolocarrera | le 14/08/2017 à 16:44 La valise sur une sc wouarf |
| speedster 31 | le 14/08/2017 à 16:48 Pourquoi ? On ne peut pas emmener des bagages dans une sc ? |
| jacques911 | le 14/08/2017 à 19:01 J'ai le meme probleme avec ma 3,2 de 1985 |
| toon is back | le 14/08/2017 à 23:05 Dixit lolocarreraLa valise sur une sc wouarfC'était de l'humour |
