| allumage | 7 | par minicat le 07/08/2013 à 17:34 | 08/08/2013 à 23:51 par cris85 |
| Installation kit clignotant avant | 2 | par McFooch le 08/08/2013 à 00:20 | 08/08/2013 à 23:42 par McFooch |
| Démontage poussoirs tendeurs chaine hydraulique ?? | 2 | par atsj le 08/08/2013 à 15:43 | 08/08/2013 à 20:53 par atsj |
| Boîtier électro sous siège passager Porsche 911 SC = ECU DME Lambda, Bosch 0280800006 | 19 | par Luc007 le 05/08/2013 à 16:38 | 08/08/2013 à 15:09 par Luc007 |
| Demontage pignon arbre à came sur tendeur chaine hydraulique | 4 | par atsj le 08/08/2013 à 11:44 | 08/08/2013 à 14:04 par atsj |
Je rêve ? Y'a un club Yannou 188cv !!! | 11 | par le Hardi le 06/08/2013 à 15:55 | 08/08/2013 à 12:59 par Plumplum911 |
| HS mais tellement " rafraîchissant " .... | 7 | par yvre le 07/08/2013 à 17:50 | 08/08/2013 à 10:53 par Latrinquette |
| HS (même le moteur n'est pas Porsche) | 7 | par Luc007 le 06/08/2013 à 23:24 | 08/08/2013 à 10:48 par Quinze |
| Branchement d'1 ampli sur Radio = ?? | 14 | par BertoSpid le 25/07/2013 à 15:54 | 08/08/2013 à 10:01 par PP |
| Plus de nouvelles de Kat ?? Idem pour Calou & Sandra ?? Pierrot71?? Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 44 | par celeste le 05/08/2013 à 10:11 | 08/08/2013 à 09:32 par gege targa |
| rssssss!!!!! qui l a vue????? | 11 | par gafarou le 07/08/2013 à 15:00 | 07/08/2013 à 23:47 par Plumplum911 |
| Différence de valeur 3.2 à état identique avec ou sans carnet ... ? Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | 80 | par Butzi le 03/03/2010 à 14:25 | 07/08/2013 à 22:31 par JeanBernard |
| ...maintenant elle coupe à 2200 trs mais pas toujours ! Page : [ 1 ] [ 2 ] [...] [ 6 ] [ 7 ] | 139 | par jdavidp le 14/03/2013 à 21:44 | 07/08/2013 à 21:58 par jdavidp |
| carburant : SP98 ? Page : [ 1 ] [ 2 ] | 28 | par jpm doubs le 05/08/2013 à 00:06 | 07/08/2013 à 19:38 par laulo1969 |
| Une Porsche 911 SC de 1978 qui change de main Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | 60 | par NK1964 le 30/07/2013 à 19:56 | 07/08/2013 à 19:28 par laulo1969 |
| Badge de calandre 50 ans 911 Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 42 | par 911G50 le 16/07/2013 à 21:36 | 07/08/2013 à 18:59 par PP |
| chaud ,tres chaud Page : [ 1 ] [ 2 ] | 30 | par car 71 le 05/08/2013 à 15:53 | 07/08/2013 à 17:31 par cdrik915 |
| Vapor lock | 12 | par cwuidard le 06/08/2013 à 17:17 | 07/08/2013 à 14:13 par bub |
| problémet de démarrage | 14 | par porsche 911 le 06/08/2013 à 06:47 | 07/08/2013 à 13:38 par bub |
| Demain matin, je pars pour La Rochelle...! Page : [ 1 ] [ 2 ] | 22 | par Pierrot71 le 06/08/2013 à 14:00 | 07/08/2013 à 10:43 par michou bidou |
| 5e qui reste bloquée Page : [ 1 ] [ 2 ] | 20 | par Buzzie le 23/06/2013 à 20:32 | 07/08/2013 à 10:06 par capten |
| Y'a une fuchs dans le potage Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 48 | par Quinze le 08/07/2013 à 09:09 | 06/08/2013 à 23:56 par neretva67 |
| Réglage du ralenti et de la richesse | 2 | par Buzzie le 06/08/2013 à 22:22 | 06/08/2013 à 22:45 par Buzzie |
| juste pour rire ! Page : [ 1 ] [ 2 ] [...] [ 15 ] [ 16 ] | 300 | par aubelix 14 le 28/02/2013 à 10:04 | 06/08/2013 à 20:26 par FV911 |
| Pro dans la région de Verviers... qui connaît? | 14 | par Luc01 le 02/08/2013 à 16:15 | 06/08/2013 à 20:09 par Luc01 |
| Radio Blaupunkt? | 3 | par douglas4200 le 05/08/2013 à 00:28 | 06/08/2013 à 14:02 par manray1 |
| Et toujours la pression d huile | 13 | par minicat le 12/02/2013 à 19:37 | 06/08/2013 à 09:40 par FV911 |
| Faiblesse de l'essuie-glace : produit déperlant, la solution ? Page : [ 1 ] [ 2 ] | 20 | par NK1964 le 04/08/2013 à 20:30 | 05/08/2013 à 22:17 par nico14 |
| un moteur de 27 RS possible sur une 911 sc ? Page : [ 1 ] [ 2 ] | 34 | par jpfdu26 le 24/07/2013 à 20:37 | 05/08/2013 à 15:14 par jpfdu26 |
| 911 SC de 79 : Pb de boite ! | 19 | par jpm doubs le 03/08/2013 à 14:25 | 05/08/2013 à 13:19 par FV911 |
| Appel aux suisses et italiens du site Page : [ 1 ] [ 2 ] | 27 | par fanof911 le 31/07/2013 à 19:10 | 05/08/2013 à 12:06 par Bullitt |
| explosion et incendie sur Kjet // Nouveau problème // Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | 83 | par Dad07 le 23/06/2013 à 18:31 | 05/08/2013 à 08:57 par Dad07 |
| contacteur de ralenti | 5 | par olivier71 le 03/08/2013 à 18:43 | 04/08/2013 à 21:15 par le Hardi |
| Nettoyage jantes Fuchs ? Page : [ 1 ] [ 2 ] | 25 | par jpm doubs le 21/07/2013 à 19:14 | 04/08/2013 à 18:57 par JC26 |
| madame a du pousser.... Page : [ 1 ] [ 2 ] | 30 | par tabougris le 21/07/2013 à 17:32 | 04/08/2013 à 18:09 par tabougris |
| Démarrage a 6000 trs/min - Séquelles Page : [ 1 ] [ 2 ] | 22 | par Buzzie le 03/08/2013 à 11:27 | 04/08/2013 à 13:46 par Buzzie |
| A tous les proprio de 3L qui veulent pourrir les 3.2L ! Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 58 | par yannou28 le 31/07/2013 à 23:28 | 04/08/2013 à 13:41 par michou bidou |
| [911SC 1978] Quelles jantes au maxi | 13 | par Rv 930 le 02/08/2013 à 20:47 | 04/08/2013 à 12:54 par Rv 930 |
| DA sur 3.2 ??? | 7 | par TOPHE3.2 le 04/08/2013 à 09:47 | 04/08/2013 à 12:53 par cdrik915 |
| Les 3,2 en baisse !!!! Page : [ 1 ] [ 2 ] | 23 | par jpfdu26 le 03/08/2013 à 13:19 | 04/08/2013 à 11:37 par yw45 |
