Forum (page 120)
Serrage ecrou arbre de boite
Est ce que mon moteur est fini ??? 289.000km et de nombreuses fuites Page : [ 1 ] [ 2 ]
Questions de candide
Boite G50, passage Marche Arrière trop facile.
témoin frein à main reste allumé par exposition longue soleil
bague d entrainement pignon allumeur
legere fuite d'huile Page : [ 1 ] [ 2 ]
Légère fumée bleue au démarrage pendant 1 seconde.. Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Fuite d'huile entre moteur et boite Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Régime qui ne descend pas bien au ralenti
Vis de purge Freins ,risque de casse !! Page : [ 1 ] [ 2 ]
Volant Motolita Page : [ 1 ] [ 2 ]
induit moteur essuie-glace grillé
Problème de joint lèche-vitre Page : [ 1 ] [ 2 ]
Commande de chauffage sur 3.2 de 88
J'ai encore craqué pour une classique !
N moteur 2.7 de 1974
N moteur
specificités 911 origine Suisse
lavage Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Quelle peinture noire pour essuie glace et grille ventilation ?
Turbine 2.7 1974
Le marronnier des Huiles Moteur Page : [ 1 ] [ 2 ]
clignotant mon amour !!!
Réglage embrayage sur 2.7 de 1974
Diamètres et longueur durites réservoir essence Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Boite de vitesse 915 4 vitesses (911 de 1977)
Remplacement roulement arrière sur 3.2 de 86
Diffuseur arrière double sortie
Victoire Porsche en GT au Mans ....
Capot avant 911 SC TARGA 3.0
jeu dans la direction Page : [ 1 ] [ 2 ]
Traceur gps Page : [ 1 ] [ 2 ] [...] [ 15 ] [ 16 ]
Assemblage volant moteur
Changement de la bague de roulement de direction
sortie Praz de lys,
Perçage bras arrière pour démontage vis étrier frein Page : [ 1 ] [ 2 ]
Volant qui bouge un peu Page : [ 1 ] [ 2 ]
Passer en goujon 70mm AR sans demonter moyeu? Page : [ 1 ] [ 2 ]
Help reglage culbu
