Forum (page 8)
Ceinture de sécurité
Eclairage de la montre
Dépose moteur et mécanisme essuie glace AV
14eme Ctrl technique
Lanzante, mieux que Ruf?
SC 1981 import US Page : [ 1 ] [ 2 ] [...] [ 16 ] [ 17 ]
7 ans.... Page : [ 1 ] [ 2 ]
Montage phare
Précautions au redémarrage.
Projet Porsche 914
Des pneus ? Page : [ 1 ] [ 2 ]
ça broute... Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Co impossible à régler Page : [ 1 ] [ 2 ]
démareur fonctionne parfaitement à froid et à chaud, moteur demarre bien à froid mais pas à chaud au demarreur, à la poussette impecable Page : [ 1 ] [ 2 ]
Relais pompe à carburant
Réfection alternateur
Type injecteurs pour le 3.2 de 1984 Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Liste d'options d'usine !
Controle technique 911
Road-trip en 3.2
Jantes RUF
Quel préparateur sérieux pour optimisation sur banc?
bruit pompe essence et ratés moteur
Changement joint carter de distribution
Problème injection - ralenti instable et pas de pêche
avant trop haut
Silent-blocs d'amortisseur avant
capteur pression d'huile défectueux
Clac + bourdonnement électrique mais ne démarre pas Page : [ 1 ] [ 2 ]
Moteur essuis glace arrière 3,2 G 1986
etriers de 964 et roue de secours
Réfection démarreur
Commander sur Pélican parts en 2026 (toujours intéressant ou pas?)
Pour ceux qui n'ont pas encore cassé la tirelire
Pb gonfleur
remise à neuf feux arrières après un bricolage de cochon
Accumulateur de pression de carburant
Devis changement équipement son
Toit transparent pour Targa
Sonde t° intérieure Page : [ 1 ] [ 2 ] [...] [ 5 ] [ 6 ]
