| Pièces introuvables | 7 | par JOEL25 le 01/10/2024 à 09:41 | 01/10/2024 à 17:10 par Fantomas911 |
| Siège Bébé | 13 | par guilhem74 le 24/09/2024 à 09:43 | 30/09/2024 à 08:00 par guilhem74 |
| Voltage different | 9 | par 930noire le 25/09/2024 à 23:52 | 28/09/2024 à 18:45 par 930noire |
| Besoin aide précieuse, suppression sonde lambda et catalyseur moteur 930/20 | 16 | par Dupdup le 23/09/2024 à 13:49 | 27/09/2024 à 14:42 par dan-996 |
| Longueur brins boucles ceintures arrières | 11 | par Patrick-R le 21/09/2024 à 18:52 | 24/09/2024 à 14:57 par chipie7 |
| Vainqueur du patrimoine,le circuit Bugatti. | 9 | par fr13fr le 19/09/2024 à 13:13 | 23/09/2024 à 11:11 par JC26 |
| Viscosité et type d'huile Page : [ 1 ] [ 2 ] | 26 | par Beetle911 le 19/09/2024 à 14:19 | 22/09/2024 à 22:57 par tacouillot |
| problème de démarrage moteur avec les 6 injecteurs branchés sur une 911 3.2 Page : [ 1 ] [ 2 ] | 28 | par erico.mari le 20/09/2024 à 09:30 | 22/09/2024 à 18:30 par aubelix 14 |
| Comment contrôler une masse? Page : [ 1 ] [ 2 ] | 25 | par Pich59 le 19/08/2024 à 08:55 | 21/09/2024 à 16:10 par wazz |
| De retour de Stuttgart | 6 | par Olgolf le 19/09/2024 à 19:08 | 20/09/2024 à 11:21 par Mm |
| Prix pare choc et pièces type G ? | 15 | par 6TALF le 17/09/2024 à 10:57 | 20/09/2024 à 08:36 par 6TALF |
| Arbres de transmission à remplacer Page : [ 1 ] [ 2 ] | 26 | par JOJOLABRICOL le 16/09/2024 à 09:07 | 19/09/2024 à 13:42 par jeanphil77 |
| Contrôle technique et éclairage Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 54 | par JC26 le 11/09/2024 à 16:25 | 19/09/2024 à 11:13 par JC26 |
| Démarrage à chaud et/ou à froid sur SC de 1980 | 14 | par ejiquelle le 09/09/2024 à 11:27 | 19/09/2024 à 09:20 par wazz |
| Démarrage : batterie / démarreur ou autres ? Page : [ 1 ] [ 2 ] | 24 | par No62 le 14/09/2024 à 13:57 | 16/09/2024 à 21:57 par No62 |
| Capote électrique panne | 15 | par Stephou le 08/07/2024 à 13:02 | 15/09/2024 à 20:12 par Stephou |
| Révision moteur | 12 | par Obeybe01 le 10/09/2024 à 15:45 | 15/09/2024 à 18:58 par aubelix 14 |
| Peinture complète - liste des joints et joncs à changer | 10 | par tom_mvrk le 09/09/2024 à 22:22 | 15/09/2024 à 18:51 par aubelix 14 |
| SSI 3.2 et 3.0 | 4 | par Cdza le 14/09/2024 à 20:52 | 14/09/2024 à 21:54 par Cdza |
| fil se masse derrière le volant | 15 | par CHRISTIAN le 12/09/2024 à 14:02 | 14/09/2024 à 17:21 par aubelix 14 |
| Fusion ???? Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 48 | par michoubidou le 04/09/2024 à 21:51 | 14/09/2024 à 16:09 par aubelix 14 |
| Extension console centrale pour téléphone années 80, origine ou pas ? | 12 | par wazz le 13/09/2024 à 12:02 | 14/09/2024 à 16:07 par aubelix 14 |
| Ma Porsche 911 (1984) d'origine Allemande est-elle catalysée en post monte ? Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 44 | par Dupdup le 09/09/2024 à 11:18 | 13/09/2024 à 19:38 par Pit-44 |
| Réglages allumage électronique 123ignition 911 2,7 165cv 1976 | 4 | par Netges le 12/09/2024 à 15:19 | 12/09/2024 à 18:16 par Netges |
| Problème moteur avec claquements Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 54 | par Mickey33 le 21/08/2024 à 22:51 | 10/09/2024 à 13:47 par fredpostman |
| G 50 pour remplacer 915? Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | 48 | par Jimiya le 26/08/2024 à 09:42 | 10/09/2024 à 10:47 par dh250379 |
| Fonctionnement relais lunette AR dégivrante sur type G | 5 | par GelbeVogel le 09/09/2024 à 14:23 | 10/09/2024 à 09:24 par wazz |
| Réfection moteur 930 Page : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | 90 | par pop 911 le 09/04/2023 à 15:14 | 08/09/2024 à 21:59 par proporsche |
| Ligne INOX SSI Dansk | 12 | par Patsuc le 18/08/2024 à 17:06 | 07/09/2024 à 17:41 par Patsuc |
| changer le support de colonne de direction | 4 | par CHRISTIAN le 05/09/2024 à 15:39 | 07/09/2024 à 10:29 par CHRISTIAN |
| reglage garde embrayage Page : [ 1 ] [ 2 ] | 29 | par Le59 le 02/09/2024 à 18:27 | 06/09/2024 à 21:49 par proporsche |
| Fumée aile avant droite | 4 | par Bat le 05/09/2024 à 19:35 | 06/09/2024 à 09:55 par aubelix 14 |
| huile dans carter moteur. Page : [ 1 ] [ 2 ] | 38 | par Jmh911 le 20/08/2024 à 10:38 | 05/09/2024 à 22:11 par JMP74 |
| Arrêt soudain siège électrique + clim | 3 | par Adrioss le 23/08/2024 à 09:14 | 04/09/2024 à 14:34 par Adrioss |
| À la recherche du garage Porsche perdu | 6 | par Hub911 le 09/08/2024 à 23:25 | 03/09/2024 à 21:17 par aubelix 14 |
| Mécanicien à Paris / problème de ralenti 911 sc 3.0 | 3 | par LexusNo le 02/09/2024 à 18:10 | 03/09/2024 à 14:07 par NK1964 |
| Avis sur remplacement complet tuyaux huile (entre bâche/moteur et radiateur) | 19 | par William74 le 30/08/2024 à 10:34 | 03/09/2024 à 08:50 par guilhem74 |
| Dépannage chauffage Page : [ 1 ] [ 2 ] | 33 | par tonton enzo le 27/08/2024 à 19:55 | 02/09/2024 à 20:12 par wazz |
| Joints ligne échappement | 8 | par Ben73 le 31/08/2024 à 16:35 | 02/09/2024 à 15:09 par Ben73 |
| Des conseils pour tracer un road trip? | 18 | par Seb32 le 31/08/2024 à 08:57 | 02/09/2024 à 08:55 par BERA WEKA |
